[O1] Błąd 01249
  • simekdg
    • 26
    [O1] Błąd 01249
    Zamieszczone przez kubab
    Gadżety mają to do siebie, że są fajne dopóki się nie popsują... A im ich więcej, tym więcej rzeczy do psucia.
    Przy takim podejściu to po co cokolwiek domawiać ??
    Ksenony to nie gadżet, to bezpieczeństwo !!! Jeśli nie chcesz gażdżetów, a chcesz coś koniecznie domówić, to domów ksenony, radio swing i wielofunkcyjną kierownicą i to wszystko.
  • gregor6
    • 488
    [O1] Błąd 01249
    Ostatnio poza błędem sondy z którym sobie poradziłem co raz częściej pojawia się ten błąd
    01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
    31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Wiem, że to błąd wtryskiwacza pierwszego cylindra, ale mam do Was pytanie z tym związane. Mianowicie czy tak z własnego doświadczenia możecie powiedzieć, czy to bardziej wtryskiwacz do wymiany, czy może tylko problem jest gdzieś z kabelkami po drodze do wtryskiwacza :?:
    Jutro oglądnę ten wtryskiwacz, to może coś mi się rzuci w oczy.
    A tak przy okazji, to jak są ponumerowane te cylindry :?:
    • TomekRs
      • 1670
      gdzies na forum widzialem, ze z takimi bledami najpierw wszystkie kabelki posprawdzac i przeczyscic bo moze cos sie zabrudzilo i wywalilo blad.
      • mariom122
        • 117
        Cylindry zawsze po kolei od strony rozrządu czyli w twoim przypadku pasażera, a żebyś coś na wtrysku zobaczył to raczej wątpię. Sprawdź kable a jak będzie oki to wtrysk wymień.
        • Biszczu
          • 5567
          Re: Błąd 01249
          Zamieszczone przez gregor6
          Na spokojnie zobacz i pooglądaj kable. Być może coś, gdzieś się przetarło i wywala błąd. Wywalenie błędu nie jest równoznaczne z wymianą jakiejś rzeczy. Z własnego doświadczenia, wiem, że lepiej pooglądać dokładnie kable.
          • gregor6
            • 488
            Zerknąłem na kable i tak na pierwszy rzut oka to nic nie jest przetarte. Poruszałem też nimi żeby zobaczyć czy nie ma jakiegoś naderwanego ale też mi się nie wydaje. Nie otwierałem tej listwy w której idą te kabelki, ale myślę, że gdyby coś było przetarte to raczej na zgięciu. Na razie brakuje mi czasu żeby się dokładnie przyjrzeć, ale wreszcie muszę się tym zająć.
